Inget tryck på bakbromsar!
Postat: fre maj 13, 2005 11:19
av lancer61
Vi har inget tryck på bakbromsar. Har renoverat huvudcylinder och
frambromsar fungerar. Däremot har vi ej något tryck på bakbromsar
och kommer mkt lite oljeflöde vid luftning av dessa.
Tacksam för tips!
// gunnar
Postat: fre maj 13, 2005 11:36
av Terner
Det är säkert luft den brukar vara besvärlig att få ut bak.
Ofta får man låta nipplarna stå lite halvöppna och pumpa ordentligt innan man börjar ordinarie luftning. Tänk på att det tar snabbt slut i huvudcylindern bara.
Glöm inte heller dom inre luftningsnipplarna och att lufta på själva huvudcylindern först.
Det finns dom här på forumet som skaffat/byggt luftningsapparater för att lufta under tryck med, sök på bromsar !
/Terner
Postat: fre maj 13, 2005 18:24
av vett74
Kan vara att du har för ojämn fördelning mellan fram och bak bromsarna
det sitter ett fördelningsblock vid motorn som alla kopparledningar går in i
och sen ut till hjulen i denna mojäng sitter en timglas formad kolv som kan fara lite åt sidan om du har för ojämn bromsverkan,det går att trycka den på plats genom att ta bort varningskontakten och centrera den i hålet med en mejsel......
Postat: mån maj 16, 2005 9:24
av mrv8
Kontrolera även gummislangarna kan ibland om dom är mycket gammla typ bli stop i dom.
MrV8
