test av amp mätare..
Postat: tis okt 21, 2003 12:33
av zappa
Nu kan vi väl fortsätta med instrumenten i corvetten.
har problem med amp mätaren, generatorn fungerar och
laddar bra men mätarn ger inget utslag! :x Nån som har
nån idè. årsmod -75
Postat: tis okt 21, 2003 13:49
av Stingray
Rör sig mätaren över huvudtaget? Ibland så reagerar bara mätaren när man startar o varvar lite för att senare stanna, hur är det med din?
/tommy
Postat: tis okt 21, 2003 13:58
av Erik
Det var ju bra att ni tog upp den också, för den har jag nämligen också problem med. :)
Fast jag har inte brytt mig så mycket om den eftersom generatorn uppenbarligen fungerar.
Är det något som vet hur vanligt det är att mätarna går sönder? De är ju generellt väldigt simpla konstruktioner, så jag vet inte riktigt vad det är som kan gå sönder?
svar till tommy
Postat: tis okt 21, 2003 17:04
av zappa
Mätaren är helt orörlig, har testat 2st mätare men ingen funkar
vore mycket märkligt om bägge är trasiga.
Postat: tis okt 21, 2003 17:12
av Stingray
OK, då får du följa kabeln från generatorn hela vägen och se om det är ett brott på den, alternativt mäta kabeln vid mätare.
Postat: tis okt 21, 2003 17:22
av Erik
Är det de två SMÅ kablarna som går ut från generatorn som genererar spänning till mätaren? Om det är det så borde man alltså kunna fästa mätaren direkt där för att kolla om den fungerar?
Postat: fre okt 24, 2003 1:05
av Björn Leidelöf
Amperemätaren är lite "lurig". Den mäter inte strömförbrukning i bilen, utan är snarare en lite "förfinad" laddningslampa. Då jag inte är någon expert inom elområdet klarar jag inte att förklara exakt hur det funker (det är ett antal transistorer, dioder och motstånd i den inbyggda laddningsregulatorn och likriktaren som påverkar det hela).
Men, läser jag elschemat rätt så är det just så att när den står på mer eller mindre noll som allt funkar som det ska. Lägger generatorn av så indikerar den mindre än "noll" dvs generatorn klarar inte av att förse elsystemet med ström. Man kan också se ett ganska så kortvarigt utslag över noll precis efter motorstart, då generatorn laddar hårdare för att ladda upp batteriet direkt efter starten.
Det finns elscheman och beskrivning i Serviemanualen för den som är mer intresserad......manualen anger också att mätaren inte är reparerbar.
Ja just det, anslutningarna. Den ena polen på mätaren är ansluten till terminal 2 på generatorn (en av dom två små sladdarna) och den andra är ansluten till elsystemets 12V (i princip direkt till den grova röda sladden från generatorn)
Mvh, Björn
Postat: fre okt 24, 2003 18:32
av Peter
Jag reparerade min.Det va tråden som hade lossnat vid anslutningen.Om man öppnar upp den så ser man att det e en lindad spole med magneter på vardera sida.Man kan nog,om man inte har något annat att göra,linda om spolen med ny tråd.Gäller bara att veta hur den e lindad :wink:
Re: test av amp mätare..
Postat: mån nov 17, 2003 9:27
av vette -75
zappa skrev:Nu kan vi väl fortsätta med instrumenten i corvetten.
nån idè. årsmod -75
:D
Nu har jag varit i garage och testat kabelen till tempgivaren. När jag jordade den gjorde mätaren... ingenting!
Då gav jag mig på själva kabelen, skalade bort "värmeskydd och gammal ejtejp mm. Tog bort en bit kabel samt kabelsko, jordade igen, in i bilen och kollade, yes!! mätaren i bott.
Ny kabelsko, dit med kabelen på givaren, igång med Corvetten :D :D gasade lite :lol: och jajamen nu kom mätaren upp så sakta.
Nu skall jag ge mig på arbetsventilerna till strålkastarluckorna för att se om det går att få dem täta. :shock:
Hälsningar Lennart
