Bestyckning Holley 850 Dp
Postat: ons sep 16, 2015 8:21
av hasseh
När jag plockade isär den förgasare (850 dp) som följde med min 427:a så satt följande munstycken i denna:
Primär: 85 och 87
Sekundär 90 och 92
Känns lite udda att ha 4 olika. Den går dessutom lite fett på vanliga körvarv, dvs under 3000.
Original ska det tydligen sitta 78 på samtliga platser.
Vad säger den samlöade kunskapen om ovanstående bestyckning?
Re: Bestyckning Holley 850 Dp
Postat: ons sep 16, 2015 17:52
av Meatos
Primär ser lite väl tilltagen ut. Har en 800dp och har nu 64 primär men har inte rullkam eller alu toppar. Samt 90 sekundär
Postat: sön okt 04, 2015 18:10
av StingrayRacing
Har testat fram och tillbaka och min 850 DP går på 78 primär och 77 sekundär. Har dock bara mätt med känsla...samt enkel lambda (ej bredbands).
Har en 750 vakum liggandes, om nån vill prova annat... Till salu så PMa i så fall.
//Lasse
Postat: mån okt 05, 2015 7:08
av hasseh
Det låter lite mera riktigt med din bestyckning Lasse.
Har just nu en Edelbrock 800 på och där fick jag gå upp till de största rekommenderade munstyckerna för att den skulle gå bra.
Med denna gasare kan jag köra från 1100-1200 varv och uppåt. Inte att tänka på med Holleyn. Minst 1800-1900 gäller där.
Postat: mån okt 05, 2015 21:26
av StingrayRacing
Det är många parametrar för att få det någorlunda bra och det tar tid för en glad amatör. Så här ser min setup ut numera. Går säkert att maxa mer
Primär
Tomgångsnålar 2 varv båda.
78/78 munstycken
8.5 power valve (har bra vakum med hydralrullen)
33 squirter
330 s3 kam
Sekundär
77/77 munstycken
10.5 power valve
31 squirter
336 s2 kam
Just nu funderar jag på varför jag har 10.5 power valve på sekundären...
Justerade 2010 senast, men har alla setuper sen 2003 dokumenterat. Nördigt så det förslår...
Postat: mån okt 05, 2015 23:05
av Meatos
Det där med att ha Powervalve på sekundären har jag kollat lite på. De flesta tycker man ska plugga den och öka storleken på munstyckena istället. Dels för att hur ofta stänger den när sekundär spjället är öppet, aldrig förhoppningsvis då kan det gå utför fort men man bygger ju inte heller nåt vacuum då. Sen sitter den högre än munstyckena så vid kraftig acceleration trycks bensinen bakåt och då kanske inte når upp till ventilen ordentligt. Inte upplevt det själv men i teorin är det möjligt. Några som har andra åsikter?
