Ythårdhet på kamaxel?
Postat: fre mar 13, 2015 17:20
av bogo
Har precis fått hem min nya hydraulroller kamaxel från staterna. Av olika skäl så fick jag för mig att kolla ythårdheten på några nockar. Resultatet var att två hade drygt 60 enligt Rockwellmetoden och en låg på 51. Enligt tillverkaren så ska det vara minimum 55 så nu är jag lite fundersam på vad göra
Jag funderar på att chansa och sätta in den och hoppas på det bästa... Någon som har några insikter eller kunskaper i detta ämne?
Re: Ythårdhet på kamaxel?
Postat: fre mar 20, 2015 23:07
av Jake
Eftersom garanti och kundklagomål inte existerar på andra sidan pölen så är det bara att montera in. Har du köpt i Svedala är det bara att skicka tillbaka med hänvisning till att den är utanför spec.
Postat: lör mar 21, 2015 8:12
av Chrippe
Där har jag annan erfarenheter , jag fick fel del skickad till mig det var bara att skicka tillbaka och dom pröjsade tillbakafrakten och dom sände en ny rätt del.
