AUX eller Bluetooth
Postat: fre jan 09, 2015 11:28
av hakan-69
Hej.
Jag har just köpt mig en 2010 Grandsport EU med navi. Lite förvånad är jag dock att jag inte hittar AUX uttag eller BT.
Verkar helt enkelt inte finnas. Hur har ni gjort för att kunna ansluta tex mobil för att spela spotify?
Har sökt på nätet och hittat bla denna sida http://www.kawal.net/vettemods.htm med massa tips och trix.
Tacksam för bra förslag.
Re: AUX eller Bluetooth
Postat: fre jan 09, 2015 12:01
av Torch Red
Jag har inte koll på 2010 års modell men på min 2011 har jag ett USB-uttag i bakkant på utrymmet under locket på mittkonsolen. Ansluter jag min IPOD där så dyker menyn upp på skärmen. Bluetooth har jag också. Man måste para telefonen med bilen. Hämta handboken på nätet och läs om hur man gör så borde det funka.
Postat: fre jan 09, 2015 14:03
av hakan-69
Jag har läst endel och det verkar som funktionen du beskriver kom just 2011.
Det finns många BT moduler som drivs med 12V och som fungerar bara man får till ett AUX uttag. Är inte intresserad av HF utan egentligen bara musikdelen.
Postat: fre jan 09, 2015 14:29
av Torch Red
När jag läser på det amerikanska forumet så ser det ut som om AUX bara finns på basstereon. Du borde ha ett USB uttag som jag skrev förut. Bluetooth borde du också ha. Har Du en handbok?
Postat: fre jan 09, 2015 14:59
av hakan-69
Jag har en handbok. Skall studera den närmare när jag kommer hem.
Verkar vara skillnad mellan US och EU modeller med. Har läst endel på amerikanska forum och de hänvisar till att man kan ansluta en adapter på XM2 (Satelitradio) men det finns inte på EU modeller om jag förstår rätt.
Ska forska mer när jag kommer hem med bilen inom räckhåll... :D
Postat: sön jan 11, 2015 11:16
av Corinthian
hakan-69 skrev:Jag har en handbok. Skall studera den närmare när jag kommer hem.
Det är också problem med US-modeller som är omställda till EU, då fungerar ex. inte GM's PAL-modul.. iaf inte på min.
MickeLina har haft ett projekt att testa olika lösningar, vet inte om han nånsin landade i nåt.. men här är den tråden iaf: https://forum.clubcorvette.se/viewto ... 19&t=14647
Postat: sön jan 11, 2015 18:07
av hakan-69
I väntan på att jag hittar en bra lösning med direktkoppling till stereon så satte jag in min gamla FM sändare som jag hade i minb C5a.
Radion i C6an verkar bättre då de små knatter/missljud jag hade i förra bilen inte hördes i denna.
Så det får bliu denna lösning tillsvidare... http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... -fm-p93020
Är ganska kräsen på ljud och mina öron ger denna OK för spotify. :D
