how to adjust holley four corner idle
Postat: tor jul 17, 2014 19:31
av hasseh
Har en Holley 830 Dp med 4 corner idle och har försökt läsa mig till hur man justerar denna.
Att de två främre justeras för bästa vacuum som vanligt har jag förstått men de två bakre?
Någon som kan förklara hur dessa justeras för mig?
Re: how to adjust holley four corner idle
Postat: tor jul 17, 2014 20:57
av Meatos
hasseh skrev:Har en Holley 830 Dp med 4 corner idle och har försökt läsa mig till hur man justerar denna.
Alla ska alltid ställas lika, oavsett om man har 2 tomgångsmix skruvar som jag har eller 4 som du har. Så bara att laborera på tills du får bästa vacuum
Postat: tor jul 17, 2014 21:11
av hasseh
Det som ställt till det för mig i min tankevärld är att ur lådan så verkar dessa komma med 1,5 varv öppna på de främre men bara 1/2 varv på de bakre.
Postat: tor jul 17, 2014 21:20
av Meatos
Varför det är så kan jag inte svara på men enligt Holley ska alla ställas lika. kolla själv
http://www.youtube.com/watch?v=UPGLUsW5ZeE
Postat: fre jul 18, 2014 15:22
av hasseh
Det är väl så som du säger bara jag som rör till det för mig
