Felkoder
Postat: ons aug 28, 2013 20:17
av Atte
Hej jag har fått felkod U1040.
Det har tydligen något att göra med
antispinnen när jag trycker på antispinnknappen
Så tänds ingen lampa att den är urkopplad.
Vet någon vad det är för fel?
Re: Felkoder
Postat: ons aug 28, 2013 21:30
av Ubbe
Det kan vara kontakten som har kopplats bort eller du har fått oxid i den.
Det var en som hade det felet på Mantorp
han hade tagit bort fronten och glömt att koppla i hop kablarna. Den ska finnas under motorhuven, vänster fram vid fläktmotorn (kylaren).svart kabel med blå kontakt.
Re: Felkoder
Postat: tor aug 29, 2013 8:49
av Atte
Okej ska kolla i kväll
Re: Felkoder
Postat: tor aug 29, 2013 17:19
av Atte
Jag har kollat kabeln är det den som
Sitter på höger sida nedan för kabeln
Som är till lyset i motorutrymmet ?
Den satt i och ingen oxid.
Jag har in felkod till som jag inte vet
Vad det är 10-PCM P0856 någon som vet?
Re: Felkoder
Postat: tor aug 29, 2013 18:07
av Atte
Såg nu oxå 28-TCS No comm
Någon som har en aning om vad
Det är för fel,
Re: Felkoder
Postat: fre aug 30, 2013 15:38
av Ubbe
Atte skrev:Jag har kollat kabeln är det den som
Det ska vara på vänster sida vid fläkten (krängningshämmaren)
Surfade lite och det kan ju också vara säkringen till ABS[
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... ngine.html
http://m.corvetteforum.com/c5-tech/2847 ... eeded.html
p0 856
http://m.corvetteforum.com/c5-tech/2550 ... b0363.html
PsKrockkudden kan ju vara bortkopplad också
Du kan ju ringa till Anders på AK racing
http://www.akracing.se
Lycka till Mvh Ubbe
Re: Felkoder
Postat: fre aug 30, 2013 17:51
av Atte
Re: Felkoder
Postat: fre aug 30, 2013 19:13
av Atte
Jag hittade kabeln på vänster sida
Den såg okej ut , ABS funkar som den
Ska. Men jag såg att det saknades
Säkring i boxen i bilen Nr 23 BCM 2
Det finns 4 st BCM jag vet inte om det
Ska sitt någon där och inte vad är till för.
Med vänlig hälsning, Niclas
