Fönsterhissproblem
Postat: tis jun 04, 2013 21:40
av Kjell Dahlén
Vänster fönsterhiss fungerar sporadiskt. Hör hur det "knäpper" från hissmotorn men inget händer.
Jordproblem :idea:
Kjell D
Re: Fönsterhissproblem
Postat: ons jun 05, 2013 0:13
av Larzzon
Kan vara vajern som fassnat eller gått sönder.
Min vänstra fönsterhiss gick sönder för nått år sedan.
Vajern löper runt på rullar utom nere i främre härnet.
Där har dom av nån anledning valt att sätta en plastbit med ett spår i som vajern ska löpa i och på min bil hade den blivit utnött så vajern skavdes sönder där.
Plocka av dörrsidan och kika hur de serut :)
Sitter 2 torx skruvar bakom en liten plastbit vid hantaget sen tar du bort plasten runt "dörr öppnare" sen sitter dörrsidan med klipps runtom bara :)
Postat: tor jun 06, 2013 1:50
av Kjell Dahlén
Tack för tipset.
Kollar detta. Återkommer
Med vänlig hälsning
Kjell D
Postat: tor jun 06, 2013 12:07
av Conan999
Kjell: Ta det försiktigt bara när du plockar bort dörrsidan. Det är lätt att plastclipsen går sönder
Postat: fre jun 07, 2013 20:57
av håkansson
hejsan,har haft samma problem......
lyft på panelen för fönsterhissarna,knacka på en skruvmejsel/dorn med en hammare
på skruven man ser för hissmotorn.
det fungerade för mig.
Med vänlig hälsning håkan
Postat: fre jun 07, 2013 22:33
av Kjell Dahlén
Idag fungerade det :o
Borde vara något elfel typ dålig jord som C5 kan vara behäftad med
Så av den anledningen har jag ännu ej demonterat dörrsidan.
Någon som vet var jordpunkten sitter för vänster fönsterhiss :?:
Med vänlig hälsning
Kjell D
Postat: fre jun 07, 2013 22:46
av Ubbe
Postat: lör jun 08, 2013 12:11
av Kjell Dahlén
Topp. Då ska jag undersöka jordpkt. vid 1 enligt schemat.
Bör vara den med tanke på placering :wink:
Med vänlig hälsning
Kjell D
