Elhissar -78
Postat: tis sep 21, 2004 14:44
av susanna113
Behöver hjälp, mina fönster är skallriga, behöver stramas åt, ngn som har en bra beskrivningen eller bilder på hur jag ska gå tillväga. Har en -78
Postat: fre sep 24, 2004 7:05
av boXer
är dom skallriga i övre och undre läget eller bara alla lägen emellan som mina? Vi kanske kan få bra tips ihop här då
Postat: fre sep 24, 2004 8:15
av Björn Leidelöf
Det beror på vad du menar med "strama åt". I överkant av dörren så styrs fönstret av filtlisten som sitter fast i dörrens överkant och av två stycken filtklädda plåtvinklar som insidan av fönstret löper mot. Dom två filtklädda plåtvinklarna kan justeras och man kommer åt dom genom att ta bort klädseln på dörrens insida. Det sitter en i framkant av dörren och en i bakkant och du ser dom ganska enkelt då du tagit bort klädseln.
Nästa steg, dvs. om fönstret ligger fel i karossens öppning, dvs inte ligger an mot tätningslisten osv. Då finns det ett antal justermöjligheter. Fönstret kan lutas inåt/utat, bakåt/framåt, justeras hur högt det går upp osv. För det finns det ett antal skruvar som man också kommer åt då klädseln tagits bort. Det är dock lite svårt att förklara vilka skruvar som gör vad via text...du behöver bilden i verkstadmanualen.
Till sist så består fönstermekanismen i dörren av ett antal leder och plasthjul och det kan vara så att du aldrig får det riktigt bra utan att göra en renovering av dessa delar. Allt finns att köpa nytt så ur den synvinkeln är det inget problem. Kräver dock lite pyssel för att få ut alla delarna ur dörren....
Mvh, Björn
