Hjälp att få tag i rätt nyckel till min C5a!
Postat: tor aug 30, 2012 17:15
av Raz3r
Tjenare!
Det är såhär att jag har sökt och varit i kontakt med ett ex antal firmor, både svenska och amerikanska, där jag försökt att få tag i en reservnyckel till min Corvette c5 98.
Nyckeln har ett chip på varje sida (2st chip/motstånd) och jag har avläst detta motstånd med en multimeter och får fram att jag ska ha Vats 1 (402ohm)
Vet någon om det går att få tag i denna? Verkar vara väldigt svår hittad.
Tack på förhand!
/Raz3r
Re: Hjälp att få tag i rätt nyckel till min C5a!
Postat: tor aug 30, 2012 19:16
av Bengt
Postat: fre aug 31, 2012 11:37
av Jake
generalagenten måste ha det är lag på att de skall hålla reservdelar i minst 15år.
Postat: fre aug 31, 2012 13:29
av Lars J
Klintberg & Way har kunnat plocka fram nycklar förr!
/Lars/
Postat: lör sep 01, 2012 11:31
av Raz3r
Pratade med en nyckelfirma i USA och han berättade att dem har alla nycklar.
Dock så har inte GM gjort en "dubbelsidig" nyckeln med Vats 1?
Så min nyckel finns alltså inte, trots att man kan hitta spec om 402ohm...
/Raz3r
Postat: lör sep 01, 2012 14:41
av mse
Verkar konstigt, är det verkligen inte en helt vanlig C5 nyckel du har? Nyckeln ska se precis likadan ut på båda sidor!
Motståndet har du mätt upp till 402ohm vilket är ett helt korrekt värde. Gör som Bengt var inne på, beställ ett nyckelämne med 402ohm och ta med dig din gamla nyckel och ämnet till en låssmed så kopierarslipar han den.
Postat: lör sep 15, 2012 20:48
av larsborgstrom52
Keyless.com i usa har uppge bara motståndet.
