Fånig elfråga....
Postat: fre sep 10, 2004 0:48
Är väl inget geni med el direkt....
Spolningen till vindrutan har bara funkat ibland, och nuförtiden aldrig, så jag tänkte att det är väl motorn som pajat... Kollade att jag hade spänning ut i kontakten vid spolarmotorn (11,9V med tändning på). Tog bort motorn och testade med att koppla in 12V från en batteriladdare, och se den funkade ju...
Tillbaka med den igen, men i bilen funkar den inte....
Kan det vara så att den pajat så att den behöver mer ström för att funka, och det får den via bilbatteriladdaren, men inte i bilen???
Hjälp!!
/Håkan, mannen som hjälpte Lucas att uppfinna mörkret
Hjälp!!
