Remljud/kvitter - Vanligt fel?
Postat: mån jul 09, 2012 9:35
av malerasjon
Har i veckan haft bilen inne på reparation av packboxen vid utgående axel till drivremskivorna. Efter rep. så byttes även båda remmarna. Det som nu har uppstått är ett irriterade remljud/kvitter efter detta. Det Låter mest då bilen är kall och i takt med att hela motorn kommer upp i temp så minskar ljudet. När bilen är riktigt varm är ljudet helt borta vid alla varvtal.
Är det något vanligt fel som kan ge dessa missljud? Spännaren lät inte dåligt då vi kopplade loss remmen och snurrade på hjulet. Dock ej undersökt generatorn eller övriga remhjul. Det stora centerade löphjulet har en del ytrost på sig, vet inte om det kan vara boven i dramat?
Tips mottages gärna, trivs inte alls med såna missljud!:)
Jon
Re: Remljud/kvitter - Vanligt fel?
Postat: mån jul 09, 2012 11:07
av sven erik
jag hadde samma på min bil.Då var det lagret till frihjulet till ac som lagret va dårligt.Då blev min tyst när ac gick.Man blir så irriterad på sånna ljud
Postat: mån jul 09, 2012 11:58
av malerasjon
Jag får väl häkta av remmen och kolla om det är missljud från någon av hjulen. Men jag misstänker också det kan vara något lager som jävlas med mig! Sjukt irriterande! Frågan är om man ska fortsätta köra med det eller försöka åtgärda felet omgående!? Känns som bilen levt på verkstaden denna sommaren:(
Postat: mån jul 09, 2012 12:08
av Peter Anjou
Prova med en kortare rem, så att du får mer spänn på remmen !
Förmodligen så försvinner "kvittret" då !
Postat: mån jul 09, 2012 12:12
av malerasjon
Peter Anjou skrev:Hejsan !
Nu sitter det en orginalrem på, men den är för lång menar du?
/Jon
Postat: mån jul 09, 2012 15:00
av malte
Ta en duch flaska med vatten o sprut på remmen, blir det tyst då så vet du i alla fall att det kommer från remmen
o inte något lager. Sen vill jag minnas att det finns en bättre rem som är tyst. Någon kan säkert tipsa om fabrikatet o vad den heter.
Postat: mån jul 09, 2012 16:16
av Peter Anjou
Det finns nån rem som heter ( tror jag ) Good Year Gatorback !
Den är även ribbad på tvären !
Postat: mån jul 09, 2012 21:42
av malerasjon
Tackar för tipsen grabbar!!
Jag testade att spraya vatten på remmarna, och det blev tyst då jag fick vatten ner på AC-remmen. Så de är nog den som är boven! Får undersökas mer! Svårt att byta remsträckaren till den?
Jon
Postat: mån jul 09, 2012 22:17
av Ricky
Jag har såna dær serpentinremmar på mina båtmotorer och remmarna till kompressorerna har alltid gnisslat då kompressorerna hoppar igång (elektriskt styrd remskiva).
Volvo mecken sæjer att det ær helt vanligt att de gnisslar då de blivigt lite slitna.
Jag brukar se på gummidammet runt remmarna att det ær dags..
Postat: tis jul 10, 2012 8:19
av Collective Bias
Hade liknande problem på min H3'a, ett irriterande kvitter då motorn var kall. Bytte spännhjulet på chansning eftersom det inte var glappt eller lät illa då man snurrade det. Problemet borta
Postat: tis jul 10, 2012 16:50
av malerasjon
Körde på lite remspray idag....både ge och ta i detta fall. Mitt oljud försvann, dock kom ett nytt ljud från den ökade friktionen. Dock känns detta bättre är det första pulserande ljudet. Så nu är det inget slir iaf:)
