Motor identifikation
Postat: fre mar 30, 2012 14:31
Håller på att bli galen på att leta
Jag får f..n inte fram ngt angående min motor som satt i min Corvette som kom från usa när jag importerade den.
Framme till höger nedanför topparna #067155 480 V0713T
Baktill står det F 256
Bak på motorn står det 3970010 Och det har jag tydigt till att det är ett block som satt 69-80 ?
Sen står det 6GM sen hittar jag ett T, D och ett N ovanför klockan som jag tror visar på 17.00
Någon som kan hjälpa mej att tyda vad det är för motor är det en 185hk eller 350hk
Ska sälja den men måste ju veta vad det är för ngt
Topparnas #3927186 med camelfot
