PCV-Valve
Postat: tor mar 08, 2012 19:24
av sunkan
Har börjat förbereda min 1992 Corvette för sommaren. Men behöver tips ang nedan:
Enligt instruktionsboken så ska PCV- valve heta: AC Type CV895C men den PCV-valve som sitter i ventilkåpan är tom, alltså ingen backventil i den. Tacksam för tips.
Sunkan
Re: PCV-Valve
Postat: tor mar 08, 2012 21:31
av Kjell.Magnusson
Köpa ny?
Re: PCV-Valve
Postat: fre mar 09, 2012 7:39
av Ricky
Hansen Racing har garanterat PCV-ventilen på hyllan.
http://www.hansenkatalogen.se/
Det framgår inte i din profil var i världen du huserar men är det för långt till Hansen kan de säkert skicka den direkt till dig eller till närmaste Hansen-ombud.
//Ricky.
Re: PCV-Valve
Postat: fre mar 09, 2012 9:41
av PG-son
Hej Sunkan!
Nu simmar jag ut på för mig okända vatten, C4 or.
Vill bara ändå försöka hjälpa dig.
Om du googlar på
corvette 92 pcv valve
Kan du hämta denna artiel
http://forums.corvetteforum.com/c4-tech ... valve.html
Där finns ditt problem beskrivet, samt även bild på var PCV ventilen sitter på din bil.
Den skall alltså inte sitta i ventilkåpan som på äldre corvetter.
Re: PCV-Valve
Postat: tis mar 13, 2012 18:33
av C4-88
Hej! På min -88 sitter det bara en slang anslutning på höger ventilkåpa d.v.s ingen backventil, men däremot på vänster ventilkåpa sitter min pcv-ventil. Den fanns hos hansen för omgående leverans.
Re: PCV-Valve
Postat: tis mar 13, 2012 23:15
av Scania
C4-88 skrev:Hej! På min -88 sitter det bara en slang anslutning på höger ventilkåpa d.v.s ingen backventil, men däremot på vänster ventilkåpa sitter min pcv-ventil. Den fanns hos hansen för omgående leverans.
samma på min 89:a
Re: PCV-Valve
Postat: ons mar 14, 2012 22:13
av Ingo
Scania skrev:C4-88 skrev:Hej! På min -88 sitter det bara en slang anslutning på höger ventilkåpa d.v.s ingen backventil, men däremot på vänster ventilkåpa sitter min pcv-ventil. Den fanns hos hansen för omgående leverans.
samma på min 89:a
Jo så ska det vara,den utan ventil släpper in frisk luft i motorn,där pcvventilen sitter sugs oljemättade luften ur motorn ut..
