Någon som kör med BMW fälgar på sin C3?
Postat: tor jul 21, 2011 14:56
av Ricky
Har vi någon som kør med BMW:s fælgar på sin C3?
De har 5-120 bultdelningt och ska enligt vissa passa?
Hur funkar det i så fall med offset (ET) osv?
//Ricky.
Re: Någon som kör med BMW fälgar på sin C3?
Postat: tor jul 21, 2011 15:15
av Kjell.Magnusson
BRA fråga då BMV har haft en del snygga fälgar!
Ha de!
Kjell
Postat: tor jul 21, 2011 16:05
av Jerka
Nej Ricky !!!
Inga Adolf fälgar på en raggarbil
Bultindelningen är inte exakt samma du får dit dom
men det spänner en del.
/Jerka
Postat: tor jul 21, 2011 16:11
av Ricky
Jerka skrev:Nej Ricky !!!
/Jerka
Oki.
Jag undrar om inte Børje kør med BMW:s fælgar på sin bil..?
Jag har ju tænkt att køra med 15-tummare men det finns ju inga dæck till dom..
Postat: tor jul 21, 2011 20:05
av Bred
Finns ju även speciella brickor som man sätter på innan hjulmuttern vilket leder till att man kan ha bmws fälgar på chevan. Har dock inte provat det själv, enbart läst om det.
Postat: tor jul 21, 2011 20:11
av Ricky
Tack.
Jag hittade brickor hos Infosite i Älvsjö
http://infosite.se/
Dessa skulle förlåta upp till 2mm felaktig bultcirkel.
Man använder då alltså mutter utan kona till dessa.
Allt under förutsättning att fälgen passar och styr på navet då förståss.
//Ricky.
Postat: tor jul 21, 2011 22:36
av Jerka
Ricky skrev:Tack.
http://infosite.se/
//Ricky.
Det kan nog funka Men är det inte en kona som löper i hjulmuttern ?
/Jerka
Postat: fre jul 22, 2011 8:50
av Ricky
/Jerka
Har ingen aning.
Ska ta en tur till Dennis på Dæckspecialen på måndag och samla lite uppgifter i æmnet.
Postat: fre jul 22, 2011 10:46
av Johan Fräjdin
Bultcirkeln bör väl inte vara något problem, det skiljer ju bara 0,65 mm? Däremot lär det behövas rejäla spacers.
Postat: fre jul 22, 2011 17:39
av Ricky
Ja det gäller att hitta något som är nära 0 i offset och max 4" backspacing..
Postat: fre jul 22, 2011 20:55
av Kjell.Magnusson
Ska se om jag får med en bild..
Dom här är snygga tycker jag.
Kan dom passa?
Ha de!
Kjell
Postat: lör jul 23, 2011 23:30
av vette427
Huvaligen.....
Postat: sön jul 24, 2011 10:13
av Kjell.Magnusson
Jasså du Vette427, hur ser en snygg fälg ut då?
Ha de!
Kjell
Postat: sön jul 24, 2011 22:30
av Ricky
Johan Fräjdin skrev:Bultcirkeln bör väl inte vara något problem, det skiljer ju bara 0,65 mm? Däremot lär det behövas rejäla spacers.
Dessvärre har du nog aldeles rätt, offseten på BMW-fälgarna verkar inte vara i närheten av vad som behövs på Vetten..
Det känns ju tokfel (inte minst prismässigt) om man ska handla hjul/fälgar + dyra däck med högre profil (än den vanliga BMW-åkarens val) för att inte få rena EPA-traktor utväxlingen + handla spacers och hjulbultar osv..
Är det ingen som ligger på 4st kletiga 15" däck typ GoodYear Bilboards eller Hoosier etc med en bredd på 8-10" och en tot höjd på ca 67cm?
//Ricky.
