Felkod 21
Postat: ons apr 13, 2011 22:50
Check Engine lampan lyser klart och fint på min -84, läste ut felkoden idag genom att bygla två stift i diagnosuttaget och fick Felkod 21, "TPS circuit, signal voltage high" enligt haynesboken.
Efter att nyligen bytt av EGR-ventil går bilen som den ska nästan jämt, ibland när man kört några mil, slår av bilen och sen inom kort startar igen är tomgången obefintlig och man måste ge gas för att bilen inte ska dö. Efter att ha gett gas en minut ca så stabiliserar sig tomgången och bilen dör inte. Detta kan ev vara ett symptom på att något med TPS:en inte är helt hundra antar jag?
Tips på var jag ska fortsätta min felsökning mottages tacksamt, innan jag lagar sönder något dyrt.
