Bensin pump men vilken? (C-4 90a)
Postat: lör jul 24, 2004 9:30
av alberto.becker
Hej! Jag har som mål att ta ut ca 400+ hk ur motorn. Frågan är vilken bensin pump jag ska använda? är det någon som vet vilka tryck/flöden som krävs för detta? Mv A/B (C-4 90a)
Postat: lör jul 24, 2004 16:39
av madcow
Det var en intressant fråga....
Jag upptäcket att jag har en liten givare som visar bränsletrycket - någon som vet om det är original, och i så fal om man kan ställa trycket och vinna något på det
ang bränsletrycket
Postat: lör jul 24, 2004 22:04
av alberto.becker
Nja bränsletrycket kan du ställa upp om du byter till en justerbar regulator. Orginal på min 90a ligger trycket på 35-36 psi på tomgången. Det jag är ute efter är en kraftigare pump eftersom orginal pumpen förmodligen inte kommer att orka med spridar bytet för den effekt jag strävar efter. Mv A/B
Postat: lör jul 24, 2004 22:08
av Skp
Persåker säljer pumpar med bättre flödeskapacitet och högre tryck för ca. 1700-1800kr och då blir det absolut inga problem med bensintillförseln.
Stefan
Postat: lör jul 24, 2004 22:31
av alberto.becker
Tack för tipset Stefan! Jag ska kolla upp det under veckan. A/B
Postat: mån jul 26, 2004 23:13
av faj
Dom nyare LT1 pumparna (92-96) har i runda slängar dubbla kapaciteten mot var dom äldre har.. Skulle tro att du klarar dig med en sån.
