bak hjuls lager
Postat: lör mar 26, 2011 18:46
av mpe
Hej,någon som kan tipsa mig om byte av bakhjuls lager.Har demonterat bak hjul och broms ok och släppt på handbroms wire.Därefter behöver jag hjälp.Tack på förhand.
Mats
Re: bak hjuls lager
Postat: lör mar 26, 2011 19:26
av Turbojet
Tyvärr en operation som kräver specialverktyg, både för demontering och montering. Sök på forumet.
Pär
Re: bak hjuls lager
Postat: lör mar 26, 2011 19:46
av Turbojet
Turbojet skrev:Hej!
Tyvärr en operation som kräver specialverktyg, både för demontering och montering. Sök på forumet. Du måste schimsa in lagren till rätt spel.
Pär
Re: bak hjuls lager
Postat: sön mar 27, 2011 8:42
av Mr. Beam
Jag håller på att skruva i hop det sista nu av denna operation...
Skall du byta lager med TA:n fortfarande fast på bilen? Jävlas inte mer än nödvändigt - ta ur den med, det behövs i alla fall en översyn av bussningar och du måste vara noggrann när du sätter spelet (indikatorklocka), något du nog får svårt att vara om du ålar och bökar under bilen. Men fixa en tigersåg med långa blad först... :roll:
Här har du en bra länk till:
http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... hp?t=77000
/ Mr. Beam
Re: bak hjuls lager
Postat: mån mar 28, 2011 6:10
av mpe
Tack för tips och bilder.Det ser lite svårt ut med tanke på att de verktyg har vi inte så det blir nog att lämna till verkstad och få hjälp med där.
Tack för all info. Mats
