Framvagns kit
Postat: tis nov 09, 2010 12:29
av hasseh
Köpte min Corvette i sommras och en av de saker som känns angeläget att titta över är framvagnen. Upplevde den som väldigt spårig. Till viss del kanske detta kan förklaras med däcken som är 255:or runt om men jag misstänker att inget är bytt i framvagnen sen den var ny 1978.
Jag undrar därför om ni som har mera erfarenhet av C3:orna kan ge mig lite tips om lämpliga kits och vart jag bäst köper dessa, Sverige eller US.
Re: Framvagns kit
Postat: tis nov 09, 2010 13:53
av gbak
Styrväxeln/servoventilen var de största bovarna på min bil vad beträffar spårighet. Allt styrglapp försvann när jag renoverade dem.
Innan du börjar handla, kolla var du har problemen, är det styrningen, kulbultar, stötdämpare, krängningshämmare eller bussningar?
Jag kör fortfarande med orginal grejor på de flesta punkter och har 245'or fram, så det behöver nödvändigtvis inte vara ett polyuretan kit + kulbultar mm som är lösningen på dina spårningsproblem.
Om du ändå skall börja byta delar i fram/bakvagnen kan det vara vettigt att köpa ett kpl kit på en gång, då det blir billigare än att köpa lösa delar.
VBP är ju annars där många handlar sina kit.
http://www.vbandp.com
Bara att öppna plånboken.......
Re: Framvagns kit
Postat: tis nov 09, 2010 14:09
av hasseh
Tack för det tipset. Har bytt tätningen i hydralkolven (säger man så) vilken läckte en hel del. Har kollat övrigt så gott det går i ett trångt garage och det verkar inte vara något som är helt slut och direkt pockar på byte.
Att jag ändå funderar på att gå över framvagnen beror på att de C3 ägare jag pratade med i sommras helt enkelt rekommenderade detta och att min egen tanke var att har det suttit i över 30 år så är det nog dags ändå inom en snar framtid.
Men på ett forum finns det mycket kunskap och erfarenhet som jag inte besitter så jag lyssnar gärna på er alla.
Re: Framvagns kit
Postat: tis nov 09, 2010 15:36
av Ricky
Jag kör också med 255:or runt om och efter byte till nya BFGoodrich som har lite rundare skuldra än de som tidigare satt på så upplevs bilen mindre spårig.
Personligen så tror jag dock inte att spårighets-känslan enbart kommer från framvagnen utan konstigheter i bakvagnen kan nog påverka även det.
Rätta mig gärna ni som vet.
Själv ska jag hursomhelst starta med att gå igenom min egen framvagn så får man se hur det blir, bakvagnen får komma lite senare.
Men att byta lite sönderklämda gummibussningar, jaga bort alla glapp och göra en framvagnsinställning lär förmodligen vara en utmärkt start.
Re: Framvagns kit
Postat: tis nov 09, 2010 16:22
av hasseh
Kan tänka mig att däcken står för en del på min. Sitter några US däck på den och jag misstänker att dom inte direkt är bäst i test ens i USA.
Dom har dock väldigt bra mönster så man kanske skulle spara dom som besiktningsdäck
Av någon konstig anledning slits mina alltid mera i bak. Kan det ha med inställningen att göra tro
( min inställning inte bakvagnens)
Re: Framvagns kit
Postat: tis nov 09, 2010 19:14
av Ricky
Haha, ja det är undligt det där.. -samma på min också faktiskt.
Re: Framvagns kit
Postat: tis nov 09, 2010 22:20
av Chrippe
Ska man få ordning på väghållningen måste både fram och bakvagnens alla bussningar vara bra samt stötdämpare.
För att slutligen göra en ( 4-hjulsinställning)
Hälsn. Christer.
Re: Framvagns kit
Postat: ons nov 10, 2010 11:25
av hasseh
Chrippe skrev:Ska man få ordning på väghållningen måste både fram och bakvagnens alla bussningar vara bra samt stötdämpare.
Hälsn. Christer.
Ja så är det nog säkert men när plånboken är lite för tunn för allt så tänkte jag börja framifrån och jobba mig bakåt.
Re: Framvagns kit
Postat: tor nov 11, 2010 12:49
av jerkee
gbak:
Kan du berätta mer om renovering av servoventilen? Tror det är där jag har mitt glapp. Vad gjorde du? Vad bytte du?
/Erik
Re: Framvagns kit
Postat: tor nov 11, 2010 15:43
av gbak
Det är ganska rakt på, lossa ventilen och öppna den för att kolla slitaget på delarna.
Köp ett renoveringskit för några hundringar så att du har nya frächa tätningar.
I mitt fall så var också ledkulan sliten, men jag vill minnas att jag satte an den ganska hårt och fettade in den ordentligt.
Sedan var allt glappet borta!
Re: Framvagns kit
Postat: tor nov 11, 2010 15:49
av gbak
Jim Shea's sidor är en guldgruva och absolut allt man kan behöva veta vad beträffar styrning finns här.
Jim var väl om jag inte har fel en av konstruktörerna bakom bl.a styrningen i våra bilar.
Man blir ju helt matt bara man surfar in på sidan......
http://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4
