Tolerans oljepumps-bussning i växellådan
Postat: lör aug 14, 2010 18:27
Jag gjorde misstaget att försöka få på en TH400-turbin på en TH700 växellåda.
Nu har jag dock hittat igen rätt turbin. Men eftersom TH400-turbinen var grövre så har aluminium-bussningen som sitter mellan packboxen och oljepumpen blivit skadad. En del aluminium skavdes av från bussningen och den ser lite tilltygad ut.
Nu köpte jag ny packbox och bussning för att byta, men pumphuset sitter som sten, så jag vet inte hur jag ska lyckas byta bussningen.
Jag testade att trä på den nya bussningen på turbinen och det var tight som bara den. Gick knappt på turbinen(alltså endast bussning)
Jag testade även att trä på turbinen(den rätta) på växellådan nu med den skadade bussningen. Det gick trögt, men nu är den på plats och roterar fint.
Gör jag ett stort misstag om jag låter den gamla skadade bussningen sitta där och aluminiumet slipas till av stålet i turbinen?
Vad är bussningen huvudsakliga funktion ? Någon som har tips ?
Marcus
Marcus
