täningslås
Postat: tor apr 01, 2010 19:25
av olof
är det någon som vet hur man ska få ur täningslåset ur rattstången.. har nästan skruvar lös hela allt och det sitter ju likförbajat kvar..:evil: vore tacksam för förslag
Re: täningslås
Postat: mån apr 05, 2010 23:02
av janbanan24
Klen tröst, för jag minns inte exakt hur jag gjorde. ...men en verkstadshandbok är ju aldrig fel att ha vid liknande problem! :wink:
Undrar om man inte kom åt att ta bort en skruv inne i "rattsången" efter man lyft plattan som håller allt som har med blinkers att göra, och sen kunde man nog bara dra ut låset!?
Lycka till!
Re: täningslås
Postat: tis apr 06, 2010 0:32
av vett74
för att få lös låset måste du ta lös ratten,sen rattlåset och sist bakom där sitter blinkers bryggan,
den sitter med tre skruvar samt att du tar isär kontakten längst ner under instrumentpanelen,
sen kan du dra ut den en bit för att få den ur vägen,efter det behöver du en tunn mejsel,
om du tittar så ser man ett lite större hål,och ett litet tunt hål tryck in en tunn mejsel där samtidigt som du drar lite i tändningslåset så borde det lossna.
