Hastighetsmätaren
Postat: fre okt 23, 2009 10:31
av Nilsson
Hej! Jag har en fråga angående hastighetsmätaren på en 03 från USA, går det som i min c4 att trycka på en knapp så man får km/t, det är ju en analogmätare eller måste man byta mätaren inför reg besiktningen?
mvh. Bengt
Re: Hastighetsmätaren
Postat: fre okt 23, 2009 12:05
av FLNZ
Jag har en 2001:a och där finns iallafall en knapp för att växla mellan MPH och Km/h.
Postat: fre okt 23, 2009 19:20
av Nilsson
Tack för ett snabbt svar :D
Postat: lör okt 24, 2009 14:09
av vette.se
Glöm inte bort att du måste byta instrument så du får varianten som visar upp till 320km/h om den inte redan är regbesiktigad !
Det är nya regler igen, tror det var från halvårsskiftet att bilens hastighetsmätare måste kunna visa bilens topphastighet. Ytterligare en idiotgrej från byråkraterna som gör allt för att försvåra privatimport :evil:
Sen kan du skifta mellan 0-320mph och 0-320km/h med knappen E/M till höger om ratten :)
Postat: lör okt 24, 2009 18:35
av Nilsson
Okej! Bilen står fortfarande i USA ,det är en jobbar kompis som är möjlig spekulant på den. Blir det billigare att byta instrumenten där innan den tas över hit, det borde finnas ett större utbud där? eller har du något liggandes på någon hylla?
Postat: lör okt 24, 2009 20:12
av vette.se
billigast är nog om du kan få det bytt där, Kanada bilarna har 0-320km/h instrument.
Postat: lör okt 24, 2009 20:48
av Nilsson
Okej! och tack för svaret Anders
Postat: lör okt 24, 2009 21:38
av MickeW
vette.se skrev:billigast är nog om du kan få det bytt där, Kanada bilarna har 0-320km/h instrument.
0-300 är kanada mätaren graderad till ! :)
MickeW
Postat: lör okt 24, 2009 23:09
av vette.se
MickeW
Ja, whatever :D
