Re: Uppskattning av horsepower?
Postat: sön okt 04, 2009 9:02
av KrilleN
Det är jättesvårt att säga utan att veta vad det är för kam. Det du kan göra är att få reda på lyftet på kammen, monteran en indikatorklocka och sätt mätpunkten på en ventilfjäder. Sen drar du junt motorn så ventilfjädern trycks ihop och mätklockan följer med.....kolla på klockan så ser du hur mycket lyft du har på kammen. :)
Postat: tor okt 08, 2009 11:36
av Ricky
Det enda vettiga før att få ett bra svar ær nog att køra den på en rullande landsvæg.
Att bedømma en motors effekt utan att veta vad det sitter før kamaxel, kompression, tændsystem mm,mm ær omøjligt.
Har du brytarførdelare?
Slår førdelarens vikter ut som dom ska, -ær tændkurvan riktig?
Ær føgasaren rætt bestyckad?
Passar kamen med avgasrør, toppar och førgasare?
Før att ta några frågor.
Kamaxeln ær motorn hjærta kan man sæja och den bestæmmer (Vældigt førenklat) hur mycket effekt en maskin kan ge och på vilket varvtal den ska ge effekten.
Om insug, førgasare osv inte passar kammens varvtals-span så får man inte grejorna att lira ordentligt och førlorar effekt.
Bygger man en ny maskin som har samma spec som en tidigare byggd och bromsad maskin kan man nog komma hyggligt næra i effekt men att gissa effekt på en gammal maskin med alla felmarginaler som kan finnas ska man nog vara førsiktig med.
Men som sagt, kør den på rulle så vet du. :)
