Färg code Grill -70
Postat: ons sep 16, 2009 4:52
av johanlu
Skulle behöva hjälp med att få fram rätt färgnyans på min grill. 1970 sen -70 med 2skruvhål nederst i grillen.
Hellst orginalnyans eller snarlik.
Silvergrå
Re: Färg code Grill -70
Postat: ons sep 23, 2009 23:00
av johanlu
Finns det ingen som har gjort ngt färgprov för att få fram rätt nyans på grillen.
Min var överlackad svart vilket innebär att jag ej kan göra ngt färgprov.
Har fått tag på orginalcoderna i från dupont men dom är för gammla för att få fram ngn nyans.
tacksam för hjälp
Postat: tor sep 24, 2009 21:16
av Tegman
Tja! Jag har kollat på grillen på min -70:a och skicket är inte alls bra..färgen har flagnat. Så det är ganska omöjligt att avgöra..men jag skulle vilja säga att den e tämligen ljusgrå/metallisk. Du kan inte låna en färgkarta från en lokal färghandlare och jämföra ? Ingen kommer att påpeka att ; -Det där är ju inte orginal färg. Sånt ser man inte om man inte vet om det. Ska jag låna en färgkarta och jämföra med min och maila dig färgkoden och leverantör? Om du litar till mitt omdöme ? :) Såvida det inte måste vara färg matching nr så kan det bli svårt. Mvh // Tegman
Ps. Vetten ska bort på vinterförvaring på Lördag. Så jag har fredagen på mig att kolla iochmed att vetten e hemma. Så snabbt svar gäller. :) Om det låter aktuellt ring mig då på 076-1633075 så går det lite snabbare och smidigare.
Postat: fre sep 25, 2009 19:39
av Mr SIXPACK
Hej Johan.
Tyvärr hittar jag inte färgkoden som du letar efter, men när jag kollar i NCRS Technical Information Manual så står det att den har en "Gray sand cast finish". Kolla med Håkan på Corvette Sweden (Tidbloms) om han kan hjälpa dig med färgen.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Postat: tis sep 29, 2009 16:10
av johanlu
Tack för hjälpen. Har hört med tidbloms utan resultat.
