Hjälp! Varvtalet pendlar,vid tomgång och medans man gasar på
Postat: fre aug 21, 2009 1:04
Problem: Tomgångsvarvtalet ökar och minskar (300rpm-1200) med några sekunders intervall. Om man lägger i en växel och kör, så accar bilen ibland, och sölar på långsamt ibland i samma rythm unigefär. Bara på fullgas känns bilen ok
Jag provade att koppla ur en massa olika sensorer, och nu när jag kopplat ut
MAF sensorn, så går bilen helt ok.
Är det MAF'en som är pajj, eller går motorstyrningen över till att bara köra på någon tabell i och med att jag kopplar ur MAF'en?
Vacumet verkar vara starkt och fint, så jag gissar att det inte är det.
Alla ideer till sätt att hitta lösningen uppskattas!
mvh Rikard
mvh Rikard
