hei fördelare
Postat: tis jul 21, 2009 22:41
av kungricky
hur många grader ska orginal hei fördelaren till 75 corvetten öka förtändningen på varvtalsförtändningen, inte vaccumsidan. och vid vilka varvtal? Har problem sen med lite glödtändning när man lugnt och vid tomgång när jag släcker bilen, inte efter man kört lite hårdare. förgasaren är en holley 650 dubbelpump med 71 mynstycken på primär och 76 på sekundär. övrigt så svarar den jättebra på gasen även från tomgång har försökt leta vaccumläckor även haft isär den och rengjort. stiften är ljusbruna på gränsen till vita, statiska kompet ligger på ca 10 till 1 , kammen är en summit med ,480 i lyft 234 grader i duration vid 0,050 på insug å avgas. har även förställt kammen 2 grader tidigare än det ska vara. den går annars jättebra på alla varv, drar fint mellan 2500 och 6500.
glömde att säga när man gasar till så går den långsamt ner till tomgångsvarven 800
Re: hei fördelare
Postat: ons jul 22, 2009 13:03
av kungricky
provade med 76 på primär, då går den bra ibland men kan börja bluddra å rycka, men fortfarande en tendens till glödtändning när man släcker och när man släpper gasen så går den fortfarande sakta ner i varv. glömde att säga att det är bortkapat chokehus om det har nåt att göra med det, undrar hur lågfarten ska gå i förgasaren, skulle vara fint med en sprängskiss, den på holleys sida ser man ju inte mycke på så det borde ju finnas nån mycket bättre att gå efter. 4150 dubbelpump centerfloats
Re: hei fördelare
Postat: tor jul 23, 2009 0:00
av kungricky
nu har man ledsat lite så det blir väl att fila upp lågfarten lite så får det bli vad det blir, för snart har man ju inga däck kvar av allt ursotande, långa metmaskar över hela området. och hållt på att tappa bakdäcken två ggr nu.... kan ju inte bara bra när det bara är bultarna som ska centrera fälgen.. och dessutom smått oroväckande småljud från bakaxeln,,,, allt detta kanske för 2 små simpla lågfartsmynstycken hade nog blivit billigare att köpa en ny förgasare
Re: hei fördelare
Postat: tor jul 23, 2009 19:06
av Peter
Här finns det lite att läsa om HEI:
http://www.thirdgen.org/hei
Annars är ju corvettefaq.com en guldgruva av information samt att jag kan ha lite info sparat någonstans i burken. Om du ger mig din Emailadress så ska jag skicka det om jag hittar.
Re: hei fördelare
Postat: fre jul 24, 2009 21:20
av kungricky
nu börjar jag äntligen få till den sista justeringen.... den stora boven i dramat var tändstiften... gick från delco R45TS till R42TS som är betydligt kallare stift och bestyckningen på min 4150 650 dp med avkapat chokehus blev slutligen 71 på primär 76 på sekundär
