Brand i motorrummet
Postat: tor jun 11, 2009 0:48
av scarab
:( är det någon som har en ide på vad som hände???
skulle starta bilen den tände till två gånger sedan ville den inge mera
där efter kunde jag grillat korv under huven!
det var inte så att den baktände precis.
lite orolig inför nästa uppstart :?
Re: Brand i motorrummet
Postat: tor jun 11, 2009 5:52
av Tegman
Tjena kompis !
Jo jag hade också typ brand i motorrumet förra sommaren. Det visade sig att tändspolen låg på hela tiden ( måste varit sönder eller nått )..den blev glödhet vilket resulterade i att elkablarna smälte i motrorummet. Tog det på försäkringen brand e billigare självrisk. Så dom bytte kabelmattan i hela motorrummet till en ny :) och tändspole. Nu var det iof inte så allvarligt vad jag såg va det 3 kablar som plasten smält på..men det va lika bra att byta hela köret tyckte jag. Fram till torpedväggen. Kolla med försäkringsbolaget. Funkar bara fin fint nu.
Postat: tor jun 11, 2009 9:44
av scarab
tänkte tillägga att det var i förgasaren det brann, luftfiltret brannupp.
har spärrat choken i öppet läge kan sådant påverka?
brytar avstånd/ställa fördelaren på en 350 motor någon som har information och ge?
Postat: tor jun 11, 2009 12:29
av Jonathan
Har du fått alla tänkablar på rätt ställe?
Är tändningen rätt?
Postat: tor jun 11, 2009 16:53
av scarab
har ej varit och plockat bland kablarna,hur tänning ska vara inställd samt brytare
vet jag ingenting om,motorn har alltid varit seg vid snabbt gaspådrag.
gärna tipps tack :roll:
Postat: fre jun 12, 2009 5:38
av Tegman
Den kanske behöver våld trimmas lite ?! :twisted: Lite mer effekt så kanske det känns bättre :lol:
