Jag har en 73:a och skulle vilja byta till ett bromsservo med mindre diameter.
Det är utrymmesproblem.
Nån som vet storleken på mitt nuvarande (9" ??). Är det ett enkel eller dubbelmembran (borde
väl vara enkel på så gammal bil)?
Jag tror att det är orginal som sitter i nu.
mvh
Börje
Bromsservo
Bromsservo
Mario Andretti
Mario Andretti
Re: Bromsservo
Om du vill behålla servofunktionen och ha det minsta servot man kan ha ska du titta på Styrservopumpsdrivna bromsservon.Kolla på tex
http://hydratechbraking.com
Re: Bromsservo
hej
Ingen hydraboost, har en nu. Tycker inte om den. Alldeles för känslig, ingen pedalkänsla och en liten men dock fördröjning när man släpper bromsen.
Tänkte i stället en vacuum med dubbelmembran.
Men hur katten mäter jänkarna storleken på servot. Om det är 9", är det
då membranet eller ytterdiametern?
Här är en intressant länk http://www.classicperform.com/PDFs/Boos ... eChart.pdf
/Börje
/Börje
Mario Andretti
Mario Andretti
GöranBjörn
Re: Bromsservo
Hej Börje
Kollade med Corvette Central i USA och deras orginalersättning part nr 193060 eller 193107 säger dom är 8 3/4 tum med dual membran som är Corvette orginal är enligt dom. Det finns att köpa en hel del olika dualdiaphragm i olika storlekar på exempelvis Summit.
Klistra in dualdiaphragm och sök så får du ett gäng träffar
Lycka till
Lycka till
Re: Bromsservo
Tack för tipsen. Men det var ju ett tag sen så jag har hunnit handla.
Det blev http://www.summitracing.com/parts/SUM-760121-BLK/
och http://www.summitracing.com/parts/WIL-260-4894/
Fungerar bra (även utrymmesmässigt) men har för dåligt vacuum så jag har planer på en elektrisk vacuumpump.
hälsn
Börje
hälsn
Börje
Mario Andretti
Mario Andretti
GöranBjörn
Re: Bromsservo
Hej igen
slå gärna mig en signal på 0703-235015, har kanske en elektrisk vaccum pump
Göran
Göran
