Projekt C6 bromsar
Re: Projekt C6 bromsar
Javisst bygger Boyd fälgarna mycket innåt, nu har jag 25-30 mm mellan C4 ok och insida fälg, skulle det funka med andra större bromsok typ C6 eller nått.
Har köpt skivor som är 328 x 32 mm står att det är C5R, kan det stämma
finns det speciella C5R skivor?
Funkar det med C6 Z06 6-kolvs ok?
Vart hittar jag adaptar till detta till min C4 -90?
Jag mätte från centrum från bromaskiva ut till fälgen då har jag c:a 73 mm att spela på.
C5 skivorna är 12.6 inch ca 320 mm resp 11.6 inch ca 295 mmJonas H skrev:Har köpt skivor som är 328 x 32 mm står att det är C5R, kan det stämmafinns det speciella C5R skivor?
C5-R är GT versionen och den har inte så mycket gemensamt med den vanliga C5an.
http://www.automotorsport.se/filmer/200 ... ette-c5-r/
C6 Z06 oken är gjorda för större skivor och passar därför inte.
Googla "corvette brake conversion kit C4 C5" så hittar du både det ena & andra
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
kolla på ebay där köpte jag mitt konverteringskitt,
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Frågan är, vad kan det då vara för bromskivor jag har! dom är som sagt 328 mm (12,9 tum) x 32 mm. Skall jag satsa på 2-kolvsok eller dom dyra ( C6 Z06 ) 6-kolvsok? skall kolla ikväll om det är samma offset på skivorna som dom "gamla" C4:a.
C6 har 12,8 tumJonas H skrev:Frågan är, vad kan det då vara för bromskivor jag har! dom är som sagt 328 mm (12,9 tum) x 32 mm. Skall jag satsa på 2-kolvsok eller dom dyra ( C6 Z06 ) 6-kolvsok? skall kolla ikväll om det är samma offset på skivorna som dom "gamla" C4:a.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Mina orginal skivor är 10 mm - i offset.
Jag antar det är C6Z06 bromsar du tänker på. Isf är den enda C5 fälg som nästan passar över framoken, bakfälgar från en C5Z06. Alltså dom som är 10,5x18. Och då behöver man ändå en 3mm spacer om man inte ska skava av färgen på oken. Jag har provat.Hmm räcker det med mina C5 fälgar för att få frigång för Z06 bromsar?
kan vara bra att veta om man skulle snubbla över en uppsättning ok i framtiden
Ex C5 Z06 2002
Jag har hittat ett beg. C5 ok som jag köper så får jag se vart jag hamnar, passar det jag ja tag i ett till och monterar.
