Någon som vet var man får tag i Chromelampor till blinkers fram med USA fot ( instick).
Har sätt på klarglas blinker fram och vill inte ha orange glödlampa.
Undrar också om någon vet om det går lägga på 315*30*18 däck på C5- magnesiumfälg ,mätte bredden och fick den till 10,5 tum bredd på fälgen.
Glödlampor / Blinkers samt bredd på fälg.
Re: Glödlampor / Blinkers samt bredd på fälg.
Hur menar du med Chrome lampa?
Har själv denna blinkers http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... Z50000050C
Jag kör med denna typ av lampa
http://www.stylingwebben.se/products/vi ... -lampa-12v
H/Jörgen
H/Jörgen
C6 2008 Cab Triple Black, MN6, Z51, NPP
Det finns glödlampor som blinkar orange genom kromskiktet på lampan, jag vill inte sätta dit LED-lampor eftersom jag då måste bygga om med motstånd etc. Samt att det inte blir så snyggt genom klarglaset.
Dectante, http://www.dectane.se/ , säljer kromlampor i olika färger, köpte ett gäng av dem(jag har helvita glas bak). Kolla med dem !
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Häftigt! Visste inte att det fanns.
Måste nog byta till Chrome fram
Bengt! Hur gjorde du med vitt ljus framåt och blinkersfunktionen?
Eller har du bara bytt bak?
H/Jörgen
H/Jörgen
Skulle behöva vara "3157 sockel" istället för "1157"
Typ http://www.ebay.com/itm/3157-3057-Steal ... 0253357836
- Corinthian
Optimal däcksbredd för 10,5" är 295 men man brukar kunna dif'a 20 mm upp/ned så 315 ska nog inte vara några problem.inge skrev:Undrar också om någon vet om det går lägga på 315*30*18 däck på C5- magnesiumfälg ,mätte bredden och fick den till 10,5 tum bredd på fälgen.
Enklaste sättet att räkna fram optimal bred är fälgens bredd x 25,4 + 25,4 och avrunda uppåt.
