Övre kylarslang
R0ffe
Övre kylarslang
Kan någon vänlig själ posta en bild på hur den övre kylarslangen på en C4 ser ut, speciellt då böjen närmast kylaren.
Orsaken är att jag har en C3:a själv med en Griffinkylare, och på denna kylare så är övre anslutning rak medans på C3:orna är den vinklad med en böj, så nu kör jag med en universal flexislang.
Det funkar väl okej, men den tål tydligen inte 16psi trycket som jag har i systemet och blir som en ballong, samt det ser inte "bra" ut med en sådan lösning, en originalslang är ändå bättre i slutändan.
Eller om ni har nån hemsida med bra bilder som ni kan hänvisa till, bara så att jag kan se hur C4:ornas övre kylarslang ser ut och vilken årsm det är på bilden så blir jag nöjd.
74:as Vette, långt ifrån original.........
60-feet 1,72 s
7,91 s - 140km/h på 201m
12.35 s - 174km/h på 402m
http://www.cardomain.com/id/r0ffe4u2
http://www.nordiccorvette.nu
60-feet 1,72 s
- Christian Nilsson
Jag har en bild på min motor, C4 1996 LT4, på min hemsida:
www.vearp.se/vette.htm
Jag vet inte om det är rätt slang du ser där....men kanske.
Den är i alla fall helt original, som en LT1 92-96/LT4 -96 ser ut. Men du kanske mer är ute efter C4:ans motor mellan 1984-90.
/Christian
/Christian
- Stolt ägare till en 1996 LT4 Coupe white/tan -
R0ffe
Lite....
.... för ny, vad nån har sagt till mig är att dom första C4 hade kylaren lutad bakåt som på C3:orna, men rakt inlopp på kylaren, dvs övre slanganslutningen pekar lite neråt om jag förstått denne person rätt.
Det var nåt sånt jag letar efter, isåfall BORDE en sådan slang passa min bil också.
Men tack för titten på din bil, nån gång i framtiden när grabben är stor och börsen är tjockare så kanske ......
60-feet 1,72 s
60-feet 1,72 s
Jag har en bild som visar övre slanganslutningen på min -84a, se http://gallery.jeepclubsweden.se/albums ... bo_022.jpg om inte bilden syns nedan.
lutande kylare
Det var väl 90.an som fick lutande kylare igen.C3.ans lutande kylare var perfekt på radarkontrollernas tid,den gick nästan inte att få mätning på,pågrund av den lutande kylaren,84-89 har ju en rakt monterad kylare.Hur LT,1orna från 92 och framåt ser ut har jag aldrig reflekterat över.
R0ffe
Då...
.... hoppas jag att nån har en bild på en 90:a som denna kan lägga ut eller skicka till mig, 96:an såg inte rätt ut, 84:an KAN gå att använda, men det skulle vara intressant att få se hur 90:ans lutande kylare och anslutning ser ut, hoppas nån har en bild att visa mig!
60-feet 1,72 s
60-feet 1,72 s
R0ffe
Christian....
.... kan du mäta hur lång slangen är på ett ungefär, bara så att jag vet om jag måste skarva på en bit eller om jag klarar mig med en sådan slang? Om du tex mäster mitt ovanpå slangen och följer böjen, eller på något annat sätt, bara så att jag får ett hum hur lång den är!
60-feet 1,72 s
60-feet 1,72 s
Re: Christian....
Eeh, är frågan ställd till mig? Eller vem är "du" av de som svarat i tråden?R0ffe skrev:.... kan du mäta hur lång slangen är på ett ungefär, bara så att jag vet om jag måste skarva på en bit eller om jag klarar mig med en sådan slang? Om du tex mäster mitt ovanpå slangen och följer böjen, eller på något annat sätt, bara så att jag får ett hum hur lång den är!
R0ffe
Det var........
Det var till Christian jag skrev frågan om att mäta slangen i första hand (skrev "Christian" i ämnesraden, men det är så liten text att man inte ofta läser vad som står där!
) , men det är även intressant att veta hur lång din slang är, men vet inte hur du ska kunna förklara längden med alla böjar som den har...! Men skippa att mäta alla böjar, ta bara en tråd eller måttband och mät från där den börjar på termostathuset och mät på toppen (ovanpå slangen) och följ slangen till den slutar vid kylaranslutningen, då borde jag kunna mäta om den verkar passa till mitt bygge!
Tack för hjälpen/ Roffe
60-feet 1,72 s
60-feet 1,72 s
