Blinkande "sys" på instrument panelen
jag har en corvette-95 där "sys" blinkar lite av och till, och jag har inte en aning om vad det betyder. Finns det någon som vet vad det betyder?
Re: Blinkande "sys" på instrument panelen
http://forums.corvetteforum.com/c4-tech ... shing.html
"The SYS is a signal of an error detected in the electrical system. One of the most common causes is a battery starting to go. If the CCM detects battery voltage below a set number(something like 11 volts) for a few seconds, it will falsh SYS. Have you installed an aftermarket stereo system. This can also cause the SYS because the CCM is not seeing the correct resistance in the dimmer cicuit. Check to make sure you don't have any blow fuses. If the problem is not one of these then you probably have a relay shorted to battery voltage or an open circuit somewhere. If this is the case, you'll need to pull the CCM codes."
Om det är batteriet så har jag ett nytt på ingång (står i anonnserna) om C6 batterierna passar i C5.
Thomas
Thomas
SYS ska inte tändas på en -95 pga detta, det var 90-93 stereobyte kunde ge en del felkoder.Hejdarn skrev:Have you installed an aftermarket stereo system. This can also cause the SYS because the CCM is not seeing the correct resistance in the dimmer circuit.
Har du kollat instruktionsboken vad den säger? Har du ingen kan du ladda ner en här http://carburetor-manual.com/1995-chevr ... -1689.html
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
