fördelare
stingray L46
fördelare
Inlägg av stingray L46 »
Hejsan, jag har ett problem med min varvräknare, den funkar inte. Jag tror att infästningen till vajern i fördelaren som är kass. Kan man byta ut fästet i fördelaren och i så fall var är det bäst att handla detta, (vill att det ska gå snabbt).
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
peter.holm
Re: fördelare
Inlägg av peter.holm »
Har du uteslutit vajern till varvräknaren? Bytte precis min vajer då jag satt i fördelaren ett kugg "fel" vilket gjorde att vinkeln blev för skarp och vajern gick sönder.
Peter
mpe
Re: fördelare
Inlägg av mpe »
Hej,köpte ett beg drev av Corvette Ola,tror annars att jag har en ny varvräknar wire om du behöver.
Mats
