Har börjat förbereda min 1992 Corvette för sommaren. Men behöver tips ang nedan:
Enligt instruktionsboken så ska PCV- valve heta: AC Type CV895C men den PCV-valve som sitter i ventilkåpan är tom, alltså ingen backventil i den. Tacksam för tips.
Sunkan
PCV-Valve
Kjell.Magnusson
Re: PCV-Valve
Hansen Racing har garanterat PCV-ventilen på hyllan.
http://www.hansenkatalogen.se/
Det framgår inte i din profil var i världen du huserar men är det för långt till Hansen kan de säkert skicka den direkt till dig eller till närmaste Hansen-ombud.
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: PCV-Valve
Hej Sunkan!
Nu simmar jag ut på för mig okända vatten, C4 or.
Vill bara ändå försöka hjälpa dig.
Om du googlar på
corvette 92 pcv valve
Kan du hämta denna artiel
http://forums.corvetteforum.com/c4-tech ... valve.html
Där finns ditt problem beskrivet, samt även bild på var PCV ventilen sitter på din bil.
Den skall alltså inte sitta i ventilkåpan som på äldre corvetter.
Om du googlar på
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Re: PCV-Valve
Hej! På min -88 sitter det bara en slang anslutning på höger ventilkåpa d.v.s ingen backventil, men däremot på vänster ventilkåpa sitter min pcv-ventil. Den fanns hos hansen för omgående leverans.
Re: PCV-Valve
C4-88 skrev:Hej! På min -88 sitter det bara en slang anslutning på höger ventilkåpa d.v.s ingen backventil, men däremot på vänster ventilkåpa sitter min pcv-ventil. Den fanns hos hansen för omgående leverans.
samma på min 89:a
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: PCV-Valve
Jo så ska det vara,den utan ventil släpper in frisk luft i motorn,där pcvventilen sitter sugs oljemättade luften ur motorn ut..Scania skrev:C4-88 skrev:Hej! På min -88 sitter det bara en slang anslutning på höger ventilkåpa d.v.s ingen backventil, men däremot på vänster ventilkåpa sitter min pcv-ventil. Den fanns hos hansen för omgående leverans.
samma på min 89:a
