Hjulvinklar!
Hjulvinklar!
Jag har letat i min Haynes verkstadhandbok om camber,caster och toe-in vinklar, men jag hittar bara hur man gör detta men inga grader det skall vara.
Nu hoppas jag att någon kan detta därute.
Kjell.Magnusson
Re: Hjulvinklar!
Ricky gav mej detta tips: http://www.vbandp.com/index.php?option= ... Itemid=170
Högst upp i listan på den här sidan finner du Vette Brakes and Products Alignment Specs.
Re: Hjulvinklar!
Bra där Magnum.
Detta är vad dom uppger om C4.
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Kjell.Magnusson
Re: Hjulvinklar!
tack för era snabba svar, har ni nån erfarenhet av att mäta dessa vinklar med bilen upphissad eller ska den stå på marken? Vad jag förstår så rör väl hjulen
sig parallellt upp och ner vi fjädring.
Kjell.Magnusson
Re: Hjulvinklar!
Ska absolut stå på marken eller upphissad med hjulen på lyften eller vad du nu gör för att höja bilen, men bilen måste stå på hjulen! Stystagen gör att hjulen vrider sig lite när du lyfter bilen!
Re: Hjulvinklar!
Kan det ha betydelse även för cambervinkeln? det är mest den jag tror är fel. Då man inte har tillgång till lyft, så vore det bra att göra inställningen med bilen på pallbockar. Jag tycker det ser ut som hjulen rör sig vinkelrätt mot bilens linje, även fast hjulen "hänger".
Peter Anjou
Re: Hjulvinklar!
Bilen måste stå på "backen" annars
så blir det fel !
så blir det fel !
Peter Anjou
Re: Hjulvinklar!
Här kommer en sida/ länk till om vinklar:
http://www.pfadtracing.com/blog/wp-cont ... 2.2011.pdf
Det är "bara" att prova sig fram !
Re: Hjulvinklar!
Efter att ha provat mig fram tycker jag att nedanstående passar mig bra vid bankörning med R-däck.
Fram: Toe total 0,7 mm Camber -1,5 Caster 4,5
Bak: Toe total 1,0 mm Camber -2,3
-88 m. Z52 chassie
Det är riktigt kul
att prova sig fram, det blir stora skillnader
, som en hjälp kan du använda:
http://rejsa.nu/artiklar/setuptabell.asp
Lycka till & återrapportera gärna.
-88 m. Z52 chassie
Det är riktigt kul
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
