Monterat kopparpackning avsett för headers. Får inte tätt.
Har Alu-toppar. Måste packningen kompletteras med annat material eller?
Finns en välvd kant runt varje avgas-hål i packningen. Vände detta mot headerssidan. Lade orginalpackning mellan kopparpackning och toppar.
Otätt som......
Hur göra, vill inte göra om en gång till.
Kjell
Kopparpackning
- Kjell Dahlén
Kopparpackning
Kjell D
C3 Grön
C3 Grön
Re: Kopparpackning
Den välvda sidan ska väl vara mot toppen och sen ska man väl bara använda koppar packningen och inget mer, har använt koppar tilinsugspackning och då har den monterats som jag skrivit och det har vart tätt
Sponsrad utav VETTE.SE det tackar vi för..
Re: Kopparpackning
Använd ALDRIG dubbla packningar, det brukar inte funka
/Lars/
/Lars/
Re: Kopparpackning
Nej bara en packning!!
Men finns ju värmesäkert packningsklister eventuellt det skulle gå att komplettera med.
men ofta behövs plåtgrenrör av headersmodel fräsas plana för att fungera bra.
Kopparpackning mot aluminium låter inte bra i mina öron..
Re: Kopparpackning
Saknar dig på kontoret idag.
Det läckte väl inte i den omfattningen tidigare?
Kan det vara så att lutningen på topplockens avgassida är annorlunda mot järntopparna?
Du har ju sidepipes, och förmodligen har du någon fästesanordning på det hela.
Du kanske behöver lyfta/sänka hela paketet, för att få rätt /samma vinkel på headersen som topplocken.
Är du med?
Läcker det i över eller underkant av packningarna?
Är du med?
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
- Kjell Dahlén
Re: Kopparpackning
Så kan det vara. Det läcker nämligen på översida packning.
Det som vi talade om tidigare. Har tre mm vid rutram.
Kjell D
C3 Grön
C3 Grön
- Kjell Dahlén
Re: Kopparpackning
"Ingo" har rätt. Kom precis från Janne på Snowballracing som håller till
i närheten av där jag bor. Ska ej vara kopparpackning mot Alu-Toppar.
Byts nu till något lämpligare. Tack "Ingo"
Kjell D
C3 Grön
C3 Grön
Re: Kopparpackning
Jobbar ju med koppar och har lärt mig att aluminiums värsta fiende är koppar,speciellt om det finns någon sur lösning som funkar som katalysator typ saltvatten..
så kopparpackningar är nog bäst på gjutjärn trots allt..
