avggassystem
avggassystem
hur har ni gjort med era avgassytem med headers, har ni hela system svetsat allt eller så man kan dela på de för att få igenom tvärbalken? har ju en manuell låda så den är ju inte delbar.
Öl är ingen bra partydryck. Framför all inte om du är hos främmande och inte vet var toaletten är.
- Don Tomaso
Re: avggassystem
Jag har delat framför växellådsbalken och hittills har jag fått isär det några gånger.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
StingrayRacing
Re: avggassystem
Har skarv vid headersen samt strax framför tvärbalken. Den korta biten har även "H-pipe", eller vad det heter på svenska...
Förbindningen under växellådan (i H-ett), är ett ovalt rör för att vinna frigång. Resten är runda 3".
Har nog plockat ner det vartannat år i snitt, för växellåds-, diff-renovering et.c. så det har varit bra att det är någorlunda enkelt att få isär och ihop det igen.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Re: avggassystem
Har du någon bild på h-pipan?StingrayRacing skrev:Hej,
Har skarv vid headersen samt strax framför tvärbalken. Den korta biten har även "H-pipe", eller vad det heter på svenska...//Lasse
Jag har länge funderat på att göra något liknande.
StingrayRacing
Re: avggassystem
Inte lätt att få en vettig bild.. det är ju så trångt. Men här kommer ett försök. Röret sitter i framkant av växellådan.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
