Koppling/Fitting /skärring för oljetrycks slang till mätare
Ricky
Inlägg av Ricky »
Lyckades vara oförsiktig och skada min oljetrycksslang vid motorn, slangen har ca 3mm ytterdia eller 1/8 tum.
Någon som vet var jag kan finna en skärring som passar denna slang så jag kan kapa den en cm och återansluta?
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
StingrayRacing
Re: Koppling/Fitting /skärring för oljetrycks slang till mätare
Inlägg av StingrayRacing »
Hej, Hansen Racing har en sats med slang och anslutningar mm för dryga hundringen.
//Lasse
Lasse E
Ricky
Inlägg av Ricky »
StingrayRacing skrev:Hej, Hansen Racing har en sats med slang och anslutningar mm för dryga hundringen.
//Lasse
Tackar, ska kolla med dom. :D
Ricky
Inlägg av Ricky »
Tack för tipset Lasse!
Hansen hadde hela slangkittet hemma för under 150:- :)
Slangen hade samma diameter som orginal 1/8" så nu sitter en ny skärring på plats, provstartat och tätt och fint. :D
Stingray
Admin
Admin
Inlägg av Stingray »
Är det plastslang så var VÄLDIGT noga med att den inte smälter, jag har sett flera exempel på plastslangar som gått hål i med oljesprut på grenrör som följd.
Summer on Wheels
http://www.summeronwheels.com
http://www.stingray.nu
Ricky
Inlägg av Ricky »
Stingray skrev:Är det plastslang så var VÄLDIGT noga med att den inte smälter, jag har sett flera exempel på plastslangar som gått hål i med oljesprut på grenrör som följd.
Tack för tipset! :)
Min slang ligger fritt med bra avstånd från avgasrören och skaver inte mot motorn heller så man får hålla tummarna att den håller tätt. :)
StingrayRacing
Ricky skrev:Tack för tipset Lasse!
Inga problem.
Jag satt dit en oljetrycksmätare (via ett T-stycke) nere vid motorn på en gång. Sen satt jag några lysdioder i synfältet, så att man ser om oljetrycket försvinner. (Vem sitter och titttar på mittkonsolen?)
Bara ett litet tips i fall att plasten smälter trots allt. Det går rätt fort att pumpa ur motorn via den tunna slangen..
//Lasse
Lasse E
