Kamaxel
Don Tomaso
Kamaxel
Inlägg av Don Tomaso »
Hej alla!
Ni som kan mycket om motorer, vet inte riktigt vilken kam jag skall välja. Den här http://www.summitracing.com/parts/EDL-7102/, eller den här http://www.summitracing.com/parts/LUN-60103LK/.
Jag har Edelbrocks RPM alutoppar (64cc), RPM insug och tänkte byta från 1,52 till 1,6 rullvippor på motorn. Vet att det är en djungel det här med kammar. Är ute efter en bra gatkam i första hand + en och annan gång på stippen kanske. 8) :?:
Glömde nämna det är en 350
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
Jake
Re: Kamaxel
Inlägg av Jake »
Det enda sättet att veta vad som är bäst är att köpa bägge och göra två dynokörningar... Troligtvis så skiljer det inte särskilt mycket....Vet annars att RPM-toppen är mycket välavstämd. 8)
Dålig lack och stolt :D
Don Tomaso
Re: Kamaxel
Tack, lutar nog åt Edelbrock kammen, den är ju matchad till toppar o insug.
-92:a cab 2015-
Göran Björn
Re: Kamaxel
Inlägg av Göran Björn »
Jag tror du blir mest nöjd med Edelbrockkammen, den är lite vassare men lagom
till hobbybilen
Har du möjlighet att lägga in dina motordata i nåt dynoprogram (på nätet) så får du
en bra hint om skillnaden mellan olika kamaxlar, kompressionsförhållanden med mera
som påverkar var i varvtalsområdet du får ditt vridmoment
Inte förrän du börjar komma upp i 0.580 i lyft och lobeseparation ner på 108 grader
börjar motorn bli halvt jobbig som cruisingmaskin
Mvh Göran
