Hejsan!
Själv har jag också musse toppar på min. funderar på om det är något man bör göra med dem, ska ändå lyfta bort dem i vinter pga vattenläckage vid yopplockspackningarna..
Ska jag bara göra rent den, eller ska man polera lite på dem? typ matcha mot headersen?
vet att de är gamla pjäser, har inte tänkt att lägga ner några pengar på dem, men om man med enkla medel kan få lite bättre flås är dt bra.. annars blir det bara rengöra dem o sätta tillbaks..
Tacksam för tankar o råd...
Också mussetoppar.. =)
-69, 502, Coupé
passar headersena dåligt så är det snarare dem du skall modda.
Du kan väl rensa ur sot och gjutskägg och ev pocket porta dem men jag skulle allvarligt överväga att spara dem för originalfreaken och fila i ngt annat. Tråkigt nog brukar det alltid vara ngt som skall göras i alla fall när man lyfter topparna typ styrningar, sätesjobb eller säten för BF bensin... 5000 spänn senare står man där med renoverade bojsänken
istället för att slanta upp lika mkt till för nya alulock som väger 20 kg mindre/par
MN
MN
