handbroms
dixon
handbroms
Inlägg av dixon »
hej gott folk!
ska byta bromsbackar innan bes. tycker det verkar knöligt att få bort dom eftersom navet sitter framför allt ihopa. hur har ni gjort när ni bytt dom??
tänkte att det är bäst att fråga innan man river isär. kan navet sitta kvar när man byter eller tar man bort det först för enkelhetens skull??
/nicklas
http://www.garaget.org/dixon
Trans am GT -94 *såld*
corvette -75:a
gbak
Inlägg av gbak »
Navet får du inte bort utan att plocka isär trailing armen!
Att byta backar är lite pyssligt och kräver tålamod.
Jag rek dig att byta alla rörliga delarna till rostfritt (inte backarna) om du inte vill ha problem i framtiden med fastrostad handbroms.
Det besvärligaste är att få fjädrarna på plats.
Det finns specialverktyg att köpa men man kan ta en gamal dålig skruvmejsel och kapa ett litet spår i den så har du enkelt och billigt verktyg.
Ett trix är att binda ihop fjädrarna som håller backarna på plats med tandtråd som du sedan skär bort.
Handbromsen vill du bara fixa en gång så gör det rätt från början och var inte dumsnål.
