Holly
blizzard
Holly
Inlägg av blizzard »
hej
har en Holly 600 med elektrisk choke, sec steg vacum styrt
som verkar ge för mycket soppa, ryker en hel del även utan choke
svarta stift.
Komp i motorn ligger kring 8,9 - 9,2, skulle kunna vara slitna styrningar också.
Förgasarn har slangkoppling till fördelare, verkar OK men också till uttag på ventilkåpan!! Är detta rätt?
Några tips!
:idea:
/mats
Kalle Mankan
Inlägg av Kalle Mankan »
vad är det som ryker? blått, vitt ,svart? Har bilen gått på tomgång innan du tar ur stiften? Slangen mellan färgasare och fördelare skall vara där om det den smala varianaten som går till vaccum klockan vill säga. Denna slang skall vara sluten, i och för sig kan den ha ett t-kors på sig där den förgrenar sig till nåt annat tex automat låda, men den måste vara sluten.
Kalle
blizzard
blå/svart och luktar bensin-
PCV ventilpå ventilkåpa är ansluten till förgasaren, ventilen klickar när man skakar på den.
Andra ventilkåpans ventilation går till luftrenaren.
Ordentligt med vacum på tomgång genom PCV ventilen.
justeringarna på förgasaren, v-h sida är de för luft eller bensin?
/mats
Kalle Mankan
jag skickar ett pm med mitt nummer så kan vi prata via telefon om du vill. // Kalle
frisk
Inlägg av frisk »
En till som kanske fått sin nålventil igensatt??? Ska plocka isär min nu i veckan hoppas jag och kolla vad som e tokigt. Den svenska bensinen ställer till det för oss :roll:
