Bensin pump men vilken? (C-4 90a)
alberto.becker
Inlägg av alberto.becker »
Hej! Jag har som mål att ta ut ca 400+ hk ur motorn. Frågan är vilken bensin pump jag ska använda? är det någon som vet vilka tryck/flöden som krävs för detta? Mv A/B (C-4 90a)
madcow
Inlägg av madcow »
Det var en intressant fråga....
Jag upptäcket att jag har en liten givare som visar bränsletrycket - någon som vet om det är original, och i så fal om man kan ställa trycket och vinna något på det
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
alberto.becker
ang bränsletrycket
Nja bränsletrycket kan du ställa upp om du byter till en justerbar regulator. Orginal på min 90a ligger trycket på 35-36 psi på tomgången. Det jag är ute efter är en kraftigare pump eftersom orginal pumpen förmodligen inte kommer att orka med spridar bytet för den effekt jag strävar efter. Mv A/B
Senast redigerad av alberto.becker den lör jul 24, 2004 22:34, redigerad totalt 1 gånger.
Skp
Inlägg av Skp »
Persåker säljer pumpar med bättre flödeskapacitet och högre tryck för ca. 1700-1800kr och då blir det absolut inga problem med bensintillförseln.
Stefan
alberto.becker
Tack för tipset Stefan! Jag ska kolla upp det under veckan. A/B
faj
Inlägg av faj »
Dom nyare LT1 pumparna (92-96) har i runda slängar dubbla kapaciteten mot var dom äldre har.. Skulle tro att du klarar dig med en sån.
