Råkade få ett konstigt fel när jag bytte till sportavgassytem på min -02. Jag hissade upp bakdelen på bilen på en verkstadslyft för att komma åt undertill och byta bakre delen av avgassystemet. Sedan när jag var klar och hissade ner bilen så var den mycket lite ström kvar. Lånade ett startaggregat och bilen startade då direkt. Sedan när jag kom hem så prövade jag igen och då var det fullt kräm i batteriet och det har varit så sedan dess. Det som då däremot har hänt är att färddatorn för bränsle har fått ett frispel. Fast det är mycket bränsle i tanken så kan det indikera: Low fuel. Sedan när jag kör så visar det återstående körsträcka tills bensinen tar slut, dock med helt fel indikering. Vid nästan halvtank så kan jag endast köra några mil.
Har någon annan varit med om detta och/eller kan någon förklara vad som hänt?
/Bernt
Elfel
Elfel
-68 C3 Coupe 327/350
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
Tidigare: -03 C5 Convertible. HD Sportster 883R -02. C5 Coupé -02. -69 Convertible 427/400. Två 73:or med 454. Pontiac Trans AM 1970. Renault Gordini 1967. Honda CBX 1000. GoldWing 1976, mm, mm.
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
Elfel
Jo, den visar rätt.
/Bernt
/Bernt
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
Hallå igen Bernt,
Då har jag inget bra tips för ditt specifika problem. Allmänt kan man säga att våra bilar är kända för att konstra på olika sätt när batteriet börjar bli dåligt. Eftersom du nämner att du var tvungen att skaffa hjälp för att få igång bilen kan man misstänka ett dåligt batteri.
Lycka till!
"Tomten"
Lycka till!
"Tomten"
Elfel
Tack för ett snabbt svar.
Det kan vara som du säger eftersom batteriet är från när bilen var ny och är nu 5 år gammal. Hoppas att någon kan svara på gällande detta med färddatorn för bensinen.
/Bernt
/Bernt
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
