Färg till underrede
BB
Färg till underrede
Inlägg av BB »
Hej.
Jag har ramlyft min bil och har just nu gjort undersidan av karossen helt ren.
Problemet jag har är jag har plastat och lagat underredet på ett par ställen och då kommer mina lagningar synas om jag inte lackar underredet.
Men vad ska jag lacka med så att det håller sig i toppskick hela tiden, lackar jag det med 2-komp så finns det risk att det lossnar av stensprutet och jag vill inte ha underredsmassa för den blir aldrig riktigt torr så all skit fastnar i den.
Kan tänka mig samma yta som underredsmassan ger men det måste bli helt torrt så att det är lätt att hålla rent.
Vad ska jag använda? någon som vet??
Corvette 69 cab, 502cui/502hk, (köpt mars 2001-såld aug 2011), http://www.garaget.org/BB
Corvette 69 cab, LS3/436hk ( köpt nov 2011- )
Sponsor : Kromteknikgruppen AB , http://www.kromteknikgruppen.se
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
Tjena det slog mej att det man brukar måla på tröskelådor e ju svart och blir hårt finns ju typ Micro o sånna ställen på sprayburkar borde ju gå att köpa större förpackningar för större jobb :roll:
_________________________
Målarn....
Målarbilen
arilau
Inlägg av arilau »
karossen är ju glasfiber varför inte använda topcoat blir fräsch och stark som fan ari
BB
Inlägg av BB »
Vad är topcoat ?
Peter
Inlägg av Peter »
Top Coat är en hård enkomponentsfärg som används på bla båtar. Jag målade mina bärarmar med International TopCoat och det blev fruktansvärt bra.
Kasta inte bäver i trähus.
BB
Inlägg av BB »
Kan man lägga på topcoat med färgspruta ?
Peter
Inlägg av Peter »
Det kan man nog.
arilau
Inlägg av arilau »
jag har sprutat gelcoat med rostskyddsspruta kostar 79.90 biltema har alltid penslat topcoaten men du kan säkert spruta topcoaten också enda som skiljer mellan topg-gelg är att topcoat innehåller paraffin .verktygen gör du ren med aceton.när man gör en båt enkel skrov gelgoat har man i formen .sen matta på den slutligen topcoat på mattan. ska du måla 2ggr då kan du spå ut topcoaten med polyester första strykning blir lite billigare .ari
