Misständning och stop efter kökörning
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
Har problem enligt nedan och hoppas på lite diagnoser och åtgärdförslag!
Bilen går bra vid normal körning men efter att kört i kö ca 15-20 minuter så börjar den misstända och vid gaspådrag så tappar jag kraften och bilen dör eller misständer kraftigt.
Tempgivaren visar dock normalt värde och ej hög temp.
Efter att bilen fått svalna ca. 20-30 minuter så går den igång och fungerar igen.
Har fått för mig att det kan vara överhettning av förgasare och att jag får gasbildning, vet dock ej vad för symptom detta ger och om det stämmer med mina.
Några frågor.
1. Kan det vara gasbildning och vad göra åt detta?
2. Kan tändinställningen påverka detta (problem med vacumförställning eller dylikt) som gör att den går varm vid tomgångskörning ?(Dock ej enligt tempmätaren :? )
3. Har dåliga tändkablar och ska byta dessa, men kan tändkablarna påverkas av hög temp vid krypkörning?
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
Det kan ju bero på ånglås, pröva med isolationspackningar mellan förgasarna och insuget :wink:
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
vett74
Inlägg av vett74 »
Kör du brytarlöst?
Om inte så kolla brytarspestarna min var sådär för två år sen.jag bytte då brytarspetsar och den vart bättre.Dom gamla var nernötta med en grop i mitten.jag renoverade sedan förgasaren för den var full med gamla bensinavlagringar,efter det så gick bilen som den skulle igen :)
men du hade nya förgasare va? kan ju kommit in nått i dom iallafall
Sandberg
Nya förgasare och pertronix brytarlöst system.
Ska kolla upp hur mycket utrymme jag har mellan huv och luftfilter och prova med nån Spacer (isolering)
frisk
Inlägg av frisk »
har du en bränslereturledning?
Sandberg
Nix till Holey är det bara en framledning ingen retur och detta gör väl att soppan värms mer när man har liten förbrukning.
frisk
Inlägg av frisk »
mm En returledning kanske kunde vara lösningen??
