dimljuskåpa
turbo_kicken
dimljuskåpa
hur tar jag bort dimljuskåpan? men mer är att fixa nya dimljuskåpor kan jag göra för o få in mer kall luft till motorn?
Ta bort skyddsplasten under fronten den i mitten och de på sidorna sen ser du hur kåporna sitter fast.. Lite tight att skruva men det går. Jag har för mig att det sitter en skruv i frontblinkers och två på andra sidan så är de lösa. Frågan är om du har bogserkrok på höger sida och måste lyfta bort fronten för att få loss den sidan? Kolla först det innnan du skruvar för mkt.
Lycka till...
Lycka till...
