Hej på er!
Är det någon som vet hur man justerar flottörnivån på en holley?
Inte för att jag misstänker att den är fel, men det kan ju alltid vara bra att kolla....
O sen undrar jag vilka grader tändningen ska hålla sig inom? med vakumet bortkopplat o vid vilket varvtal??
Jag har Holleys systemax2 kit om det har någon betydelse!?
-Thanks på förhand!!
Flottörnivå på Holley
-75 convertible
du har en skruv på sidan av flottör huset,skruva bort den så ska soppan ligga i kant med hålet är det fel lossar du bara på den stora skruven du har ovanpå flottörhuset och justerar nivån...
här är en bra sida...
http://holley.com/data/TechService/Tech ... uretor.pdf
