Kamaxel-Tändning?
Pike60
Kamaxel-Tändning?
Inlägg av Pike60 »
Hjälp! En undran kan kamaxeln kugga över kedjan,har problem med att hitta tändningen,märkningen på svängningsdämparen stämmer inte med fördelaren.Motorn går ojämt och går inte att varva upp.Har kollat stift,kablar,fördelarlock,brytare allt... några andra tips??? Detta kom helt plötsligt vid normal körning.
R0ffe
Svängningsdämparen?
Inlägg av R0ffe »
Eftersom det händer under körning, så borde det inte vara det klassiska, att inte ytterringen på svängningsdämparen har vridit/förskjutit sig i förhållande till dämparen?
Om det är en dämpare med gummi mellan ytter och innerring och den är till åren gången, så torkar gummit och ytterringen med markeringen kan föskjutas åt nåt av hållen..... :cry:
Men då får man problem när man ska justera tändningen, INTE om man har en rätt justerad tändning.
Men har du en brytarfördelare? Har du bytt även kondingen? Den brukar vara ofta problem med... (Annars finns det hjälp mot sådana problem, köp en ombyggnadssats till brytarlöst, funkar perfekt! :lol: )
Nästa felorsak kan vara centrifugalvikterna i fördelaren, om det har fastnat i nåt läge så lär det inte gå värst bra att varva upp motorn....
74:as Vette, långt ifrån original.........
60-feet 1,72 s
7,91 s - 140km/h på 201m
12.35 s - 174km/h på 402m
http://www.cardomain.com/id/r0ffe4u2
http://www.nordiccorvette.nu
sh454
Inlägg av sh454 »
Du ska nog ha en bra slapp kamkedja om den ska kugga över.En sak som hände mig för många år sedan var att varvräknar drevet skar i fördelaren ock det fick till följd att fördelaren vred sig av kraften som uppstod,detta hände under färd och bilen började naturligtvis gå som en kasse s-k-i-t. Det tog en stund att klura ut vad som hänt :roll: :evil: :wink:
Stefan
Pike60
Kamaxel-Tändning
Inlägg av Pike60 »
Tack för tipsen,alltid bra med nya knep.Man kör gärna fast efter ett tag ,det blir garaget imorgon. Ska tydligen bli corvette-väder till helgen är sugen på att komma ut o gasa.
