Blinkers/parkeringsljus -78
Hej alla kunniga,
på min -78 är det ju gula blinkers/parkeringsljus framåt. Måste man komplettera dessa med vita parkeringsljus, eller kan man ha dem gula. Förre ägaren har satt på vita släpvagnsmarkeringsljus som parkeringsdito, det är inte speciellt vackert.
Vad säger bilprovningen och polisen??
Soliga hälsningar Annika.
Christian Larsson
Jag besiktigade i höstas en 72a med front från en 82a dvs den hade nog samma typ av lysen som din. Jag har ljust gula parkeringsljus framåt och gula blinkers åt sidan. Kommer inte ihåg exakt vad dom sa om mina blinkers men parkeringsljusen gillade dom inte så inom två år måste jag ha fabrikerat två genomskinliga plexibitar att sätta där istället tillfälligt.
Det enda jag kommer ihågg om blinkersen var att de inte gillades helt, mina har ett gult fält nedåt och ett vitt uppåt. Måste fundera ut vad som var felet så jag kan fixa det också
Christian
Christian
Hej Annika
Jag har en 76:a, mina glas och p-lyset & blinkers fram är vita som orginal och även lamporna, det är tydligen samma från 75-79 iaf. Dom finns att beställa på eee.ecklers.com eller annars kan du höra med www.clubcorvettesweden.com
Dom borde kunna fixa dit problem. Annars kan du ju söka efter dom här på delar köpes.
Ps. Behöver själv nya såna lyktor då mina är lite trasiga i fästena.
Vette Rockar Fett.
Vette Rockar Fett.
Björn Leidelöf
Grundproblemet är att man får inte ha fast oranget sken framåt på bilen, dvs du får inte oranga/gula positionsljus framåt. Blinkers däremot får vara gula/oranga eller vita.
På många amerikanska bilar (gamla och nya!) har man vita linser och gula/oranga lampor och då är det enkelt...byt bara lampor till vanliga vita.
Har du däremot oranga/gula linser måste du göra precis som tidigare ägaren gjort för att bilen ska gå igenom besiktningen.
Polisen tror jag inte bryr sig speciellt mycket för en sådan bagatell.
Mvh, Björn
Mvh, Björn
blinkers/parkeringsljus -78
Hej alla,
Det är gula linser på lamporna, skall nog pröva att byta dessa mot vita och sedan ha gula blinkersglödlampor.
Tack för era snabba svar
hälsningar Annika
hälsningar Annika
- Mr SIXPACK
